Endstufe kocht!
b00gie 26.03.2007, 15:56
Moderator: Hi-Fi Guru
1/16 26.03.2007, 15:56
naja da mir es schon von Anfang klar war das bei mir mal wieder garnichts problemlos klappen wird, melde ich mich wieder zu Wort :D
So da meine Anlage nun komplett ist und ziemlich gut funktioniert hab ich sie auch mal ausgereizt und das ca. 2-3 Stunden. So und dann ist es passiert... Ich steh an der Ampel.... BOOP.... Bass weg... Okay Radio aus und ab nach Hause. Dann nochmal angemacht und da gings wieder...hmm.... Rücksitzbank aufgeklappt und da musste ich feststellen das die Endstufe schon am dampfen war... Darauf hätte man wirklich Eier braten können. Ne schöne dicke Brandblase habe ich mir auch gefangen. Kann man dieses Problem irgendwie beseitigen bzw. reduzieren? ALso irgendwie Lüfter oder sowas in der Art?
35 Themen, 1379 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
Werbe/Affililink * 20.03.2026, 07:00
2/16 26.03.2007, 16:02
hatte das prob bei mir auch war zu wenig platz zwischen rückbank und kiste.
hab dann nen aktiven lüfter rauf gesetzt ( son pc teil )und dann gings.
brauchst aber keine panik haben die endstuffe schaltet sich ab bevor was passiert.
:dj:
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
3/16 26.03.2007, 16:08
ja das Abschlaten hat mir ja gerade Angst gemacht, weil ich dachte da wäre was flöten gegangen aber wo hast du denn den Lüfter draufgebaut? Mitten auf die Endstufe??? Weil bei mir war die komplette Endstufe am kocken, OHNE AUSNAHME!!! Überall gleichheiss
4/16 26.03.2007, 16:58
hast die komplett wo verbaut, sprich hat die noch irgendwo luftzufuhr? war bei mir auch mal, hab sie dann etwas verfrachtet und dann gings!
5/16 26.03.2007, 17:05
ja ich weiss nicht ob da Luft drankommt. Ich hab die einfach auf die Rücksitzbank geschraubt. Der Sub steht neben der Endstufe also er verdeckt diese nicht. Wo soll ich denn diesen Lüfter hinpacken?
6/16 26.03.2007, 17:38
mhm, in deinem fall sicher nicht so einfach.. hat die endstufe viell. lüftungsschlitze wo man den lüfter dran bauen könnte?
49 Themen, 568 Beiträge
0x erhalten, 8x gegeben
7/16 26.03.2007, 21:54
hm da hab ich auch schon drangedacht, dass ich mir von einer Seite einfach 2 Minilüfter dranbaue die frische Luft direckt in die Endstufe blasen... aber dann bräuchte ich doch von der anderen Seite auch noch 2 oder nicht? Sonst kocht mir eine Seite weg und die andere bleibt "cool".
8/16 26.03.2007, 22:00
Lol ähmm... also ich bezweifle das deine endstufe zwei hermetisch getrennte abteile hat ^^
Also wenn du von der einen Ansaugst wirds unweigerlich auf der anderen Seite reinströmen müssen. Genauso wenn du auf der einen Luft reinpustest wirds unweigerlich auf der anderen rausmüssen. :) musst da also keine weiteren lüfter einbauen. Schicker wärs natürlich, aber notwendig glaub ich nich
17 Themen, 588 Beiträge
2x erhalten, 2x gegeben
9/16 27.03.2007, 06:43
i.O. dann bestell ich mir so 2 Minilüfter und bau die dann drauf. Mal sehen ob es was bringt...
10/16 27.03.2007, 10:37
bin mir nicht ganz sicher ob das dein radio-remote verkraftet..
so cap, stufe und 2 lüfter..
kann sein dass dir am radio was fliegt..
wenn du auf nr sicher gehen willst, dann machst n steuerrelais dazwischen..
11/16 27.03.2007, 10:47
ja kommt nartürlich drauf an wie das design der entstufe ist. bei mir ist die gesamte entstufe oben mit kühlrippen durchzogen da hab ich einfach den lüfter rauf geschraubt, jetzt sind zwischen den rippen nartürlich marken von den schrauben aber.....egal.
strom: einfach an remote und masse!
hier mal ohne lüfter aber da siehst du die rippen der lüfter war einfach mittig drauf.
:dj:
12/16 27.03.2007, 10:51
denke, dass die variante mit den bel-schlitzen an den seiten weitaus effektiver ist..
13/16 27.03.2007, 11:02
ich habe mich für die rippenlüftung endschieden da so die warme luft die sich dort gestaut hat weg geführt wurde. das mit den lüftungsschlitzen sollte nartürlich auch funtzen, ich würde aber auch je einen zum rein und raus lüften nehmen.
:dj:
