gelöschtes Mitglied 535 04.03.2007, 18:11
1/19 04.03.2007, 18:11
Heute hab ich an der Tankstelle einen 3er Golf mit diesem Turbo-Whistler gesehen... Also, schwuler geht es nicht. :O
Der hat den Klang wie ein Schiedsrichter bei einem Faul. :grins:
Der könnte leicht als Querflöte bei einem Konzert durchgehen. :ok:
Werbe/Affililink * 14.12.2025, 05:31
2/19 04.03.2007, 19:26
Das es immernoch leute gibt die sich sonen schei* kaufen :rolf: :rolf: :vogel: :vogel: :vogel:
12 Themen, 214 Beiträge
4x erhalten, 1x gegeben
3/19 04.03.2007, 19:48
klähanjo hat am 04.03.2007, 18:26:Das es immernoch leute gibt die sich sonen schei* kaufen :rolf: :rolf: :vogel: :vogel: :vogel:
Was? Nen Golf?
Frag ich mich auch.
Fallout
36 Themen, 1472 Beiträge
5x erhalten, 2x gegeben
4/19 05.03.2007, 00:36
Sind das nicht diese dämlichen Dinger die einen "typischen Turbosound" erzeugen?
Oh man absuluter Müll. Is ja schon schlimm das der einen Golf fährt aber dann noch so was, einfach peinlich.
Carisma01
31 Beiträge
5/19 05.03.2007, 07:50
die meisten erhoffen sich halt auch dieses Zischen beim Schalten oder auskuppeln wenn der Turob sich eigentlich entladen würde. ABer keine Chance damit :D
35 Themen, 1379 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
6/19 05.03.2007, 17:43
genau, das typische Turbo blow off. Man kann es zwar nachrüsten, muss aber dafür einen Turbo besitzen.
7/19 05.03.2007, 18:12
und wenn du den Turbo verbaust, brauchst du den Krümmer, wenn das drin ist willst du Leistung und wenn du Leistung willst brauchst aufjedenfall Ladeluftkühler. Dann noch am besten Pluel und neue Kolben. Bei Gelegenheit sämtliche Teile gehärtet kaufen! Achja passende Auspuffanlage nicht vergessen. Also sehr teurer Spaß :td:
8/19 05.03.2007, 18:19
oder man macht die 3er golf-ober-ASSI-variante und käuft sich sonen Turbo Whistler :vogel: :elektro:
9/19 05.03.2007, 21:23
Ein Partykracher hoch zehn, ein 3er Golf mit Turbo Whistler. Sorgt bei jeder Party für lacher :pleace: .
Carisma01
31 Beiträge
10/19 07.03.2007, 19:13
sorgen nich auch golfs ohne den turbowhistler schon nur für Lacher auf Partys????
:hau: :hau: :hau:
4 Themen, 126 Beiträge
11/19 12.03.2007, 11:28
Razorblade hat am 05.03.2007, 16:43:genau, das typische Turbo blow off. Man kann es zwar nachrüsten, muss aber dafür einen Turbo besitzen.
Jeder Turbo hat n BlowOff, bzw. PoppOff Ventil. Ist doch eh das gleiche.
Zitat:
"Das offene Blow-Off Ventil:
ein offenes Blow-Off Ventil lässt den Überdruck ins freie ab, begleitet mit dem berühmten “Zischen”. Das hat den Vorteil, dass die durch die Kompression erhitzte Luft nicht wieder in den Ansaugtrakt zurückgeleitet wird. Aber: zum einen ist das vom Gesetzgeber in Deutsche Land verboten, da der Motor keine Gase ungefiltert in die Atmosphäre ablassen darf. Zum anderen haben Motoren mit Luftmassenmesser (Heizdraht, Stauklappe, Karmann Sensor) damit so ihr Sorgen. Lässt das Ventil Luft ab, die bereits gemessen wurde, ohne es dem ECU mitzuteilen, wird der Motor überfettet. Das bereitet so lange keine Probleme, wie man vollständig vom Gas geht: die Luft wird abgeblasen, das Ventil schliesst wieder, man gibt erneut Gas, es geht keine Luft verloren. Kritisch wirds aber, wenn das Ventil schon bei geringer Druckdifferenz zwischen Motorseite und Laderseite öffnet: man lupft das Gaspedal, etwas luft geht verloren, der Motor überfettet und fängt an zu stottern. Fazit: für den Renneinsatz mit seinen harten Gaswechseln ist das offene Blow Off durchaus geeignet, für den Alltagsbetrieb eher weniger.
Für alle glücklichen Besitzer von Fahrzeugen mit MAP Sensor (Luftmengenbestimmung via Ansaugkümmerdruck) spielt das jedoch keine Rolle, da die Luftmenge erst nach der Drosselklappe bestimmt wird (z. B. Celica GT Four ST205).
Das geschlossene Blow-Off:
Das geschlossene Blow-Off leitet den Druck lediglich in den Ansaugtrakt zurück. Das ganze geschieht weitgehend geräuschlos (deshalb der Irrglaube Turbos hätten soetwas nicht serienmässig). Der Nachteil wurde schon angesprochen: heisse Luft wird in den Ansaugtrakt zurückgeblasen. Das relativiert sich jedoch etwas, da komprimierte Luft sich bei der Expansion wieder abkühlt. Für den Alltagsbetrieb sind geschlossene Blow-Off Ventile auf jeden Fall geeigneter als offene, insbesondere für Fahrzeuge mit Luftmengemesser auf Heizdraht / Stauklappen / Karmann Basis weil das Motormanagement keine Probleme bekommt.... und weil sie nicht illegal sind."
Quelle
52 Themen, 1279 Beiträge
2x erhalten, 1x gegeben
12/19 16.03.2007, 17:55
Lieber Golf spielen als Golf Fahren!
Mehr sag ich da nicht!
13/19 22.04.2007, 13:40
sodala. gestern hab ich einen Lupo gesehen der Schietsrichter mit seinem blöden Whistler gespielt hat. einfach nur lächerlich. :vogel:
Zurück zu 👀 Erlebnisse
