treetsraider 01.09.2013, 19:03
1/10 01.09.2013, 19:03
Hallo Carisma- Community.
Nach einem Hagel habe ich diverse Schäden, unter anderem, an der Heckklappe meines Stufenheck Preface GDI.
Viele Dellen im Blech, beide Rücklichter und die Kunststoffblende (wusste nicht, dass die aus Plastik ist) zerschossen.
`war jetzt eigentlich glücklich eine komplette Kofferraumklappe in Wagenfarbe günstig gefunden zu haben.
Mein Problem, wie kriege ich das Schloss gewechselt. Ich finde keine Schraube daran und kann auch sonst keinen Befestigungsmechanismus erkennen. Einen Schlüssel habe ich übrigens nicht zur Heckklappe bekommen.
Ich hoffe es hat bereits jemand Erfahrungen damit gemacht.
7 Themen, 92 Beiträge
1x erhalten, 3x gegeben
Werbe/Affililink * 25.03.2026, 16:13
2/10 03.09.2013, 05:03
Du musst als erstes die Innenverkleidung der heckklappe abbauen danach solltest du an stellmotor und schloss von innen ohne probleme rankommen.
Eleanor
9 Themen, 575 Beiträge
10x erhalten, 9x gegeben
Mazda 6 GJ Kombi 2l Skyacti
17 Bilder
3/10 03.09.2013, 15:48
Eine Innenraumverkleidung am Koferraumdeckel hab ich gar nicht. Ist mir auch ganz recht, da ich dadurch etwas mehr Stauraum habe.
Welcher Handgriff kommt denn ganz konkret zuerst?
Stellmotor ausbauen?
Wie geht denn das Schloss ab? (Habe übrigens eine ZV.) Muss ich den Seegerring zuerst vom Schloss entfernen?
4/10 03.09.2013, 18:43
Na das schloss ist sicher von innen gegengekontert oder geschraubt habs ni vor mir liegen um dirs klar schritt für schritt zu erklären einfach logisch vorgehen und alles notwendige so demontieren das du es auch wieder zusammen bekommst.
Eleanor
17 Bilder
5/10 03.09.2013, 20:02
Nichts für Ungut. Aber, wenn's logisch aussehen würde, müsste ich mich nicht ans Forum wenden. Es ist weder eine Kontermutter, noch eine sonstige Befestigungsmöglichkeit sichtbar. :?
6/10 03.09.2013, 21:40
Einfach mal richtig schauen...
Wenn du hinten auf das schloss schaust, siehst du auf der RECHTEN Seite am schloss einen WEISEN schniepel... Den musst du rausziehen... Wenn du das gemacht hast musst du die eine Schraube lösen die unter dem schloss sein müsste. Siehst du dann schon. Die ist an sonen Plasteteil dran... Dann kannst du das schloss ca. eine viertel Drehung nach LINKS drehen und nach Außen entfernen...
Vorher musst du natürlich sämtliche Gestänge und Stecker ab machen...
Es ist alles nicht so kompliziert wenn man sichbsonst Sache in Ruhe mit einer Lampe ansieht ;)
treetsraider (09.09.2013, 14:19)
8 Themen, 644 Beiträge
46x erhalten, 20x gegeben
7/10 04.09.2013, 11:35
@ carismatiker98
Vielen Dank, für die detaillierte Beschreibung. Das war genau der Hinweis, den ich mir erhofft hatte.
'werde das heute Nachmittag, in der Werkstatt, ausprobieren. *happy*
8/10 04.09.2013, 12:29
Hoffe nur das es beim Stufenheck genauso wie beim Fließheck ist :/
9/10 04.09.2013, 13:53
Werde ich heute noch sehen. Den weißen Schnipel hatte ich schon entdeckt und gezogen. Nur, nachdem das Auto fast 15 Jahre alt ist, sitzt alles etwas fest. Da das alles nun aus inzwischen sprödem Plastik besteht, ist es angebracht gleich in die vorgesehene Richtung zu drehen. 'werde heute Abend berichten, wie es gelaufen ist.
10/10 09.09.2013, 14:26
Also, es hat so, wie von carismatiker98 beschrieben, funktioniert.
Alle Stangen abmontieren, Schnipel hoch, Richtung Fahrerseite leicht verdrehen und herausnehmen. :ok:
Danke, an dieser Stelle, nochmal an carismatiker98!
Fred kann geschlossen werden.
