Hallo !
Weiß jemand von euch wie man die schwarze Kunststoffleiste an der Außen-Unterseite des Fensters z.b der Tür hinten rechts abbaut und einbaut?
Anbei ein Foto um es zu veranschaulichen.
Lg
Carisma Facelift - Fensteraußenseite - Zierleiste ausbauen
ThinkTwice 08.03.2014, 20:21
9 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2474 Zugriffe,
Auf der Innenseite hast du eine Schraube die du rausdrehen musst. Wenn die raus ist einfach bei geöffneten Fenster die Leiste beherzt nach oben abziehen. Einbau ist dann ja klar nä...
Können auch 2 Schrauben gewesen sein. Also eine vorn und eine hinten... Musste einfach ma gucken
Wo genau befindet sich diese Schraube bzw. die beiden Schrauben?
Bekomme ich das Fenster auch runter wenn dir Türen bereits von Auto abgekoppelt ist quasi oder geht das nur elektrisch?
Da das Fenster momentan zu ist.
Ansonsten ists mir weitestgehend klar wir ich diese Leiste wechseln kann.
Die Schraube schreit dich förmlich an!
Das Fenster geht nur runter wenn die Tür eingebaut ist... Kannst die Leiste aber auch mit geschlossenen Fenster entfernen...
Jetzt zeig doch mal n Bissl Eigeninitiative junge...
Ist das hier die richtige Schraube? (rot markiert in den Fotos)
Habe nur diese gesehen auf der Innenseite entlang der Fensterzierleiste an der Außenseite des Fensters.
Jipieee !
Super, das freut mich sehr. Umso mehr freuts mich, dass ich die Leiste nun auch ausbauen kann
obwohl das Fenster geschlossen ist.
Danke euch !
EDIT: Thema ist meinerseits geschlossen. Hab es geschafft.
Danke euch !
Muss das Thema nochmal kurz öffnen, da ich ein Problem habe mit der einen Fenster-Außenseitenzierleiste
der Türe hinten rechts.
Das Ende der Zierleiste, also dort wo sich das kleine Dreiecks-Fenster befindet, geht nicht mehr richtig in seine Verankerung hinein und bleibt nicht mehr drinnen, also es stülpt sich immer wieder paar Millimeter auf und bleibt im Freien.
Hab es aus rein technischer Sicht mit der Verankerung paar mal versucht aber es wird nicht besser.
Die originale Leiste habe ich ja schon eingebaut und bei der originalen Tür vorher war es auch so.
Mit was kann ich das letzte hintere Stück dann anpressen quasi an die Tür?
Wird das mit so einem Kleber gehen?
http://www.ebay.at/itm/281106712542?var ... 1497.l2649
Oder zu was ratet ihr mir?
Mitglieder in diesem Forum: Barkrowler [Crawler] und 0 Gäste
