nach langem Suchen bin ich mal wieder hier gelandet.
Da schon seit längerem mein Gebläse nicht mehr funktioniert, wollte ich fragen wie man beim 1.8 GDI Elegance BJ 99 mit Klimaautomatik, den Gebläsemotor ausbaut (kann nur der sein, da alles andere wie Klimalüfter etc. funktioniert). ich weiß, dass er links vom Handschuhfach sitzt. Aber wie kommt man dann da ran? Bei mir sitzen direkt hinter dem Fach a) links die Cooling Unit und b) rechts noch was anderes (komm jetzt nicht drauf was das wieder war). Wenn links an der Cooling Unit vorbeischaut sieht man schon den Motor.
Hat das schon einmal jemand gemacht?
Vielen Dank für euren Rat
Gebläsemotor austauschen
mamanu76 11.08.2015, 15:19
6 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2272 Zugriffe,
Beobachter: mamanu76, frink89
- mamanu76
- 18.04.2008
- 5 Themen, 14 Beiträge
- 0x erhalten, 1x gegeben
Wie Klimalüfter ,Gebläselüfter?
Ist doch ein und dasselbe.
Der hat nur einen Lüfter.
Das Armaturenbrett muss raus dann siehst du die Schrauben
Kodiak schrieb:11.08.2015, 17:34Wie Klimalüfter ,Gebläselüfter?
ich habe auch nichts von "Gebläselüfter" geschrieben, sondern "Gebläsemotor", der bei meinem Cari praktisch direkt hinter den Belüftungsschlitzen der Mittelkonsole sitzt. Wenn ich das Handschuhfach aushänge und nach links schaue kann ich ihn schon sehen. Es war nur die Frage, wie man da am Besten hinkommt um ihn auszutauschen. Der ist mit Sicherheit kaputt, habe ich schon mit meinen freundlichen Automechanikermeister abgeklärt.
Das was ich mit "Klimalüfter" meinte ist der eine von den beiden Propellern ganz vorne..... Kenne als mehr oder weniger Laie auch nicht alle Fachbegriffe.....
MfG
-- hinzugefügt am 11.08.2015, 22:48:
fronk89 schrieb:11.08.2015, 22:00Das Armaturenbrett muss raus dann siehst du die Schrauben
Ui, ist das ein großer Aufwand? Mein lieber Automechanikerkumpel kommt morgen zum Austausch.....
- mamanu76
- 18.04.2008
Der Aufwand ist schon relativ hoch aber wenn man ganz ruhig macht und alle schrauben findet geht das schon,kenne nur Facelift sonst könnte ich es dir genau sagen aber bin mir nicht sicher ob in dem linken Kasten ein Lüfter sitzt eigentlich sind dort nur steuerklappen
Hi danke nochmal. Mittlerweile sind wir soweit, dass wir das Baby doch in die Werkstatt tun, da beim Armaturenbrett-Ausbau auch der Beifahrer-Airbag betroffen ist. Mein lieber Mechanikerkumpel kennt sich zwar soweit schon aus, als Privatperson darf er sich aber daran nicht zu schaffen machen. Bin nur gespannt was der Spaß kostet, hoffe ja immernoch das der Gebläsemotor nur nen Wackler hat...
Nochmals vielen Dank für die Unterstützung!!!
- mamanu76
- 18.04.2008
