Stiwie 15.06.2017, 14:46
1/4 15.06.2017, 14:46
Hallöchen,
ich habe bei meinem Carisma (1.8 GDI, Bj. 2003, 120tkm) festgestellt, dass:
- Sich die Gänge 1 + 2 beim Fahren schwergängig einlegen lassen, im Stand lassen sich alle Gänge wunderbar einlegen
- Wenn ich im Leerlauf das Kupplungspedal trete, erhöht sich die Drehzal leicht. Umgekehrt fällt sie leicht ab, wenn
ich vom Pedal gehe (Läuft dann etwas rauh, als würde man untertourig fahren). Vom Gefühl her, als würde die Kupplung nicht 100%ig trennen
- Beim Beschleunigen gibt es zwischen ~1.500 und 2.500 UpM ein metallisches Rasseln/Kratzen/Schleifen
(klingt ungefähr so: "Chrchrchrchrchrchrchrchrchr" :) ), das im Leerlauf nicht auftritt.
- Das Kupplungspedal zischt (nicht laut, aber hörbar) beim Treten.
Jetzt habe ich schon einiges gelesen, von Ausrückelager, bis zu Geber- und Nehmerzylinder und defektem Getriebe.
Was meint Ihr, was das sein könnte und welche Kosten kommen voraussichtlich auf mich zu? Sollte ich im Anbetracht des Alters/der Laufleistung gleich vorsorglich noch was anderes reparieren lassen, falls die Werkstatt sowieso an Kupplung/Getriebe rumschrauben müsste?
Danke bereits im Voraus für Eure Antworten und liebe Grüße! :wink:
Stiwie
2 Themen, 3 Beiträge
Werbe/Affililink * 13.03.2026, 13:12
2/4 16.06.2017, 22:34
Zwar habe ich 0 Ahnung von sowas, aber wenn du sagst, dass es zischt, wenn du die Kupplung drückst, dann denke ich, dass da Kupplungsflüssigkeit austritt. Vielleicht hilft das dir ja :)
MfG Ajnabi :wink:
Ajnabi
1 Themen, 2 Beiträge
0x erhalten, 2x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.8
3/4 30.06.2017, 09:50
Ordentliche Kupplung von Sachs, mit Drucklager und Einbauen, so 500€. neue Simmerringe für das Getriebe an den Antriebswellen sollten auch mit drinn sein, weil die ja ausgebaut werden müssen.
gelöschtes Mitglied 3653
4/4 01.07.2017, 09:31
Ajnabi schrieb:16.06.2017, 22:34Zwar habe ich 0 Ahnung von sowas, ...
Aber ich gebe dennoch gerne meinen Senf dazu.
Ajnabi schrieb:16.06.2017, 22:34...wenn du die Kupplung drückst, dann denke ich, dass da Kupplungsflüssigkeit austritt.
Was bitte ist Kupplungsflüssigkeit? Und wenn da was austreten würde, wäre es irgendwann mal alle.
Ajnabi schrieb:16.06.2017, 22:34... Vielleicht hilft das dir ja...
Ich denke nicht. Es wird ihm genauso viel helfen wie du Ahnung hast. gleich 0
Ajnabi (07.07.2017, 21:25)
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
