Fensterheber Schalter
Froschhode 17.05.2025, 22:56
1/7 17.05.2025, 22:56
Hallo, ich hab mal eine Frage, ich habe einen Mitsubishi Carisma 1.8 GDI von 2004 und suche den Fensterheber Schalter für die Fahrerseite ( aber mit dem Schalter für die Türverriegelung ) weiß da eventuell jemand wo man den herbekommt oder ob man aus 2 einen machen kann. Habe im Internet leider nichts gefunden.
Mit freundlichen Grüßen
Oliver :)
Froschhode
1 Themen, 2 Beiträge
Werbe/Affililink * 05.03.2026, 16:05
2/7 18.05.2025, 10:23
Was genau ist denn kaputt? Vermutlich nur die Wippen.
Wenn ja, diese gab es einzeln als Bausatz zu kaufen. Konnte man dann mit geringem Aufwand austauschen.
Teilenummer hab ich grad nicht zur Hand, findest aber hier im Forum.
Ansonsten ganz schwierig, und wenn dann sind die meist auch kaputt - da diese Wippen eine echte Krankheit sind.
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
3/7 20.05.2025, 08:48
Hallo Froschhode,
die Wippschalter sind einzeln zu bekommen.
Teile-Nummer und Reparaturanleitung gibt es hier im Workshop.
4/7 22.05.2025, 14:43
Hallo, vielen Dank schonmal für die Antworten, genau kaputt sind quasi die Aufnahmen für den Kunststoffschalter, also quasi einer der zwei Kunststoffnasen in die der Schallter heben.
Froschhode
5/7 26.06.2025, 19:34
Hallo in die Runde,
um das Thema weiterzuspinnen die Frage, ob jemand folgendes Phänomen kennt.
Fensterheberschalter VR seit einiger Zeit kaputt - nicht dramatisch, da Fahrerseite noch steuern kann.
Nach den Beiträgen hier habe ich dann einfach mal einen neuen Komplettschalter bestellt, der auch gepasst hat, nur tat sich nichts. Ohne den angesteckten Schalter, tut sich aber von der Fahrerseite auch nichts mehr.
Alten Schalter nochmal begutachtet, der ist eine einfache Wippe ohne den langen Stift, den man auf den andern Bildern so sieht - sieht intakt aus, auch die Noppen, die auf die Platine drücken alle sauber.
Wo liegt hier noch das Problem, das Verhalten ist bei neuem und altem Schalter gleich bzw. beide bewegen das Fenster kein Stück aber wenn angesteckt, dann macht die Fahrerseite wie gewohnt weiter.
Viele Grüße,
Tom
Haloskloss
2 Beiträge
6/7 02.07.2025, 20:23
Einmal die Vierkanten Schalter drucken und auf neuem probieren an die Fahrerseite mit den alten Schalter rechts?
Haloskloss (14.08.2025, 19:00)
msatter
2 Themen, 75 Beiträge
6x erhalten, 8x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.8i
7/7 11.08.2025, 20:19
Stark, ja das genau war das Problem - kommt davon wenn man bestimmte Schalter nie benutzt.
Danke dir!
msatter (01.09.2025, 10:48)
Haloskloss
2 Beiträge
