Kabelverlegung?!?
le_turbo 18.03.2008, 15:20
Moderator: Hi-Fi Guru
1/60 18.03.2008, 15:20
Hey ich bin neu hier und weiss, das es schon Themen darüber gab. Hab extra geguckt. Nur leider gabs nix was mein Problem lösen konnte. Also:
Ich habe bereits alles Kabel verlegt und läuft auch alles super.
Das Problem ist nur das ich bald übern TÜV muss und mein 12 V Kabel (20mm²) noch richtig verlegen muss. Habe es bisher einfach auf der Fahrerseite in Richtung Tür, dann durch den Türgummi (ich weiss eine schreckliche Lösung) und dann wieder in den Innenraum gelegt, gab bisher keine Probleme aber ist halt sichtbar und auf jeden Fall nicht so verlegt, dass es sich nicht abnutzen kann oder so. Chinch und Remote Kabel habe ich auf der anderen Seite verlegt und sieht man kein bisschen.
Meine Frage ist nun, wie soll ich das dicke 12 V Kabel in den in den Motorraum bekommen also von innen nach außen ziehen? Habe da schon sowas gelesen mit irgendeiner Dichtung die ich raus machen muss...finde die aber nicht!
Habe keine Klima oder sowas, falls das jmd wissen muss. Ich muss nur das 12 V Kabel von der Fahrerseite innen in den Motorraum bekommen, möglichst ohne Boren oder so!
Danke schonmal für eure Antworten=)
MfG
le_turbo
17 Themen, 57 Beiträge
Werbe/Affililink * 26.03.2026, 16:09
2/60 18.03.2008, 15:27
Ich hab ein 99BJ., aber wird ja wohl überall gleich sein.
Wenn du vorm auto stehst und die Motorhaube offen hast, dann ist auf der rechten seite, an der hinteren wand im motorraum eine große kreisförmige Gummidichtung wo wirkllich extrem viel kabel schon reingehen. Die kannst runtergeben und das kabel dann durchziehen. Ist aber eine ganz schöe spielerei, weil das schon recht eng ist.
Kannst natürlich auch ein loch in die dichtung bohren, halte ich aber für eine schlechte lösung weil dann vielleicht irgendwie feuchtigkeit eindringen kann.
Dann musst nur mehr das handschufach und die verkleidung entfernen das du schön zu dem loch dazu kommst. Ich hab das mit einem freund gemacht. Ich hab das kabel in die dichtung geschoben und hat getastet wann es durch war.
Ist halt eine sch** spielerei.
6 Themen, 476 Beiträge
3/60 18.03.2008, 15:29
@Kreidl
wenn du vor der offener Motorhaube stehst dann ist die Dichtung links von dir und nicht rechts :ok:
siehe hier:
Do It Yourself!
siehst auch auf der linken Seie oben in der Spalte
musst dann das Kabel auf der Beifahrerseite rausziehen, habe ich auch so, anders wüste ich auch keinen Weg.
achja, wilkommen hier :ok: :ok:
Eugen :ok:
26 Themen, 589 Beiträge
4/60 18.03.2008, 15:34
Stimmt, LINKS!!! Links is richtig. :sorry: mein fehler. Aber es geht auch so wie ich es beschrieben habe.
5/60 18.03.2008, 15:55
macht nix, kann ja jedem mal passieren!! :ok:
6/60 18.03.2008, 16:15
Rechts und links war noch nie meine stärke. Erst seitdem ich autofahre bin ich da besser drin, weil rechts = GAS!!!!! :grins:
7/60 18.03.2008, 17:14
danke euch beiden für die antworten, das blöde ist nur jetzt bin ich da wo ich vorher auch schon war^^
will halt eigentlich das 12V Kabel auf der fahrerseite durchlegen also wenn man vorm auto steht die rechte seite irgendwo?
weil ich die anderen kabel alle schon soooooooo schön verlegt habe...
Kennt da einer ne Möglichkeit?
MfG
le_turbo
8/60 18.03.2008, 17:19
Rechts hab ich nichts gefunden. Wie lange ist dein Kabel??
9/60 18.03.2008, 17:21
es gibt rechts keine möglichkeit, außer du tust dort ein loch boren. und dieses würde ich an deiner stelle nicht machen.
warum vertraust du denn nicht den leuten, die dir schon gesagt haben, wo du das kabel lang legen mußt? wenn du es richtig sauber verlegst, sieht man es auch nicht im motorraum.
von mir auch ein herzliches willkommen hier. :pleace:
germansoldier
63 Themen, 1662 Beiträge
20x erhalten, 14x gegeben
10/60 18.03.2008, 18:07
bei meinem corsa den ich mal hatte, hab ich nie die lust gefunden das kabel zu verstecken ^^ den tüv hat das kein stück interessiert...genausowenig das meine bassbox im kofferraum nicht mal befestigt war ^^
10 Themen, 357 Beiträge
11/60 18.03.2008, 18:15
Moin,
Zur not kannst du das Kabel ja auch einfach abklemmen und nur im Innenraum liegen lassen, so dass es nicht durch die Türdichtung geführt ist.
Dann kann der Tüv auch nix sagen, also einfach "reinholen" und unterm Fahrersitz etc. verstecken.
Gruß bigfoot
bigfootHH
38 Themen, 437 Beiträge
12/60 18.03.2008, 18:18
Dem TÜVler ist es auch latte wo du das Kabel verlegst und wie schon so oft gesagt, ist auf der Beifahrerseite das einzigste ordnungsgemäße durchkommen in den Motorraum, deswegen ist es auch sinnvoll das Powerkabel auf der Beifahrerseite zu verlegen und die Cinchkabel auf der Fahrerseite nach hinten.
Das ist beim Carisma nun mal die optimale Lösung und deshalb findest du hier auch nix anderes. ;-)
13/60 18.03.2008, 22:15
ok dann werde ich das vll ändern oder ich lass es so..mal gucken je nach dem wie ich zeit habe...auf jeden fall danke für die antworten...
endlich mal ein forum wos nur um carismas geht...herrrrrlich
:pleace: :ok:
le_turbo
