16er Felgen
Susi4 09.05.2009, 20:07
1/15 09.05.2009, 20:07
Hab jetzt 16er an meinem Carisma. Muss ich das unbedingt bördeln lassen :? Oder reichen die Federwegbegrenzer aus :? Kann mir da wer weiterhelfen :?
g susi
60 Themen, 650 Beiträge
1x erhalten, 13x gegeben
Werbe/Affililink * 04.04.2026, 23:46
2/15 09.05.2009, 20:15
16er bringt uns ziemlich wenig...was für ne felgenbreite und welche reifen sind drauf? und was für ne ET?
aber mal so vorab: wenn du einfederst(mir egal wie du das machst :haha: ) darf dein reifen nirgends anschlagen oder schleifen-auch nicht beim einlenken.
desweitern darf die lauffläche deines reifen nicht über die kotflügel rausschauen.
also mal von oben draufgucken und dann darfst kein profil sehen.die felge darf rausgucken aber nicht der reifen.
3/15 09.05.2009, 20:28
Hm :? felgen muss ich nachfragen. Aber meine Reifen sind 205/45/16 und sie schaun nicht raus oder so. Nur hinten hab ich das Problem, wenn ich stark in eine Kurve fahre, schleift der reifen am Kotflügel. Nun wollte ich wissen, ob ich unbedingt bördeln muss oder obs mit Federwegbegrenzer auch geht!
g Susi
4/15 09.05.2009, 20:32
kann man so ohne es zu sehn leider nicht sagen... ich würd auf nummer sicher gehn und bördeln.
federwegsbegrenzer sollte man eigentlich nur nehmen wenn garnixmehr geht zb bei extremer tiefe das dann das rad innen im radhaus aufsitzt.
5/15 09.05.2009, 20:56
Also ich soll doch bördeln lassen? Eigentlich dachte ich komm da rum, wenn ich Federwegsbegrenzer einbaue :-( es ist ja nur hinten. was kostet mich das denn?
g susi
6/15 09.05.2009, 21:02
Servas Susi.
Austria nicht mit Deutschland vergleichen........ :haha: hier gelten ganz andere Preise.
Aber..ich glaube, das bei 16 Zoll Felgen mitsamt "nur" 205.er Reifen das ganze gar nicht so wild ist.
Im grunde, so vermute ich, sinds ein paar Millimeter, die man ziehen oder umlegen muss, genau oben Mitte......und nicht viel.
Und das......mit etwas Geduld und Heissfön, kann man selbst machen..ich habs einmal sogar nur per Hand und einem Holz gemacht und gedrückt.......
Das reichte aus, um den Nötigen Platz zu schaffen.
Mach doch mal Detailfotos.......von Unten am Rad entlang nach oben, dann kann man evtl. erkennen, wieviel Platz zu schaffen wäre........
7/15 09.05.2009, 21:10
Also ich habe jetzt 205/45 R16 drauf genau wie du machen willst. Und ich musste Bördeln. Ich habe die Kante ca 60 Grad abgewinkelt.
Meistens steht das auch in den Gutachten der Felge drinne das das bördeln eh Pflicht ist wie bei mir.
Vorne Schleift gar nichts da brauchste nichts machen. Nur hinten Bördeln.
Eventuel noch den Halter der Stoßstange bearbeiten was aber bei mir nicht notwendig war.
Getestet habe ich das ganze einfach 3 Säcke Blumenerde von Mama in den Kofferraum und noch 2 Säcke Zement hinten rein. Dann noch 2 Leute hinten rein
und ich habe versucht das auto hinten am kofferraum noch etwas einzufedern. :haha: Und meine Dämpfer sind nicht mehr die neusten und da hat trotzdem nix geschliffen.
25 Themen, 827 Beiträge
2x erhalten, 4x gegeben
8/15 09.05.2009, 21:18
Ich hab 215/40/17 auf 7,5x17 ET38 sowie 30/30 tiefer und brauchte nur bördeln, also denke ich brauchst du da sicher keine Federwegsbegrenzer.
Einfach Bördeln (Kanten umlegen) und dann sollte das passen. ;-)
PS: Im übrigen kannst du auch ab hier im "Maximale Felgengröße" Thread lesen, das viele nur gebördelt haben und es kaum zu weiteren Problemen kommt.
9/15 09.05.2009, 21:36
Vielen dank für eure zahlreichen Antworten und Hilfe :ok:
also das heißt: Ich MUSS bördeln :-(
@NiceIce: Selber würde ich das nicht machen, da trau ich mich nicht ran.
ich werd mal fragen was das bei uns so kostet.
g susi
10/15 09.05.2009, 22:14
also ich hab federwegsbegrenzer drin und 17 zöller.. ist zwar hart aber geht.. is aber so halblegal... börden einmal machen lassen.. und dann hast du ruhe.. und das fahrwerk wird nicht bockhart ^^
90 Themen, 2087 Beiträge
11/15 09.05.2009, 23:07
also bei mir in der ecke wollen die karosseriebauer von 25 -100 euro pro rad.
wobei man beim 25euro karosseriebauer nachher des halbe auto lackieren muss :hau: der volle murkser.
aber wie nice ice sagt...wenns nur bördeln ist kann man des ruhig selber machen-da geht so gut wie nie was kaputt-ausser man verbrennt den lack mim heißfön
12/15 11.05.2009, 08:36
Tja ihr seit ja alle so geschickt :ok: ich trau mich ehrlich gesagt, das nicht selbst zu machen. aber vielleicht find ich ja wen, der mir das macht :)
g Susi
13/15 11.05.2009, 08:51
Also ioch hab 16" Felgen mit 205 / 50 druf und hab 3 Federwegsbegrenzer drinn.
Naja Kante an zwei Stellen mit nem Gummihammer bearbeitet(ein- zwei mal leicht draufgehauen :hau: ) :D
6 Themen, 100 Beiträge
