sb45 22.08.2009, 14:23
1/19 22.08.2009, 14:23
Hallo ,
hat jemand vielleicht nen paar Bilder von nen Carisma DAO mit 60/40 Fahrwerk , wo 7,5 * 17 drauf sind . Oder hat jemand erfahrungen ob 17 Zoll Felgen dann überhaupt noch passen .
Gruss stefan
fehlende leistung wird durch wahnsinn ersetzt
10 Themen, 19 Beiträge
Werbe/Affililink * 06.04.2026, 18:47
2/19 22.08.2009, 14:39
hey ja ich habe zwar kein fahrwerk aber federn 60/40
und 17zöller drauf auf meinem vorfacelift
guck dir einfach meine nickpage an alles serie außer felgen und federn^^
15 Themen, 204 Beiträge
3/19 22.08.2009, 14:49
Les dich mal durch dieses Thema: maximale Felgengröße
Ausserdem wenn die Felge nur vom durchmesser größer wird spielt die Tieferlegung wenig eine Rolle, da ja der Gummi schmaler wird, sprich der Gesamtdurchmesser (Felge mit Gummi) wird ja deswegen auch nicht enorm größer. ;-)
Dennoch sind 17" mit 60/40 möglich, evtl. musst du die Radkästen bördeln (Kanten umlegen), da spielen dann noch weitere Punkte wie ET usw. eine Rolle, aber dazu gibt es wie gesagt auch schon genügend Beiträge im Forum. :ok:
4/19 22.08.2009, 14:54
vorne macht dir dass überhaupt keine probleme
aber hinten ist es schon schwieriger,ich musste bördeln und noch federwegsbegrenzer rein stecken damit da auch nix schleift
5/19 22.08.2009, 16:30
Guck in meine Gallerie auf der Nickpage.
Da siehst du wie ein 60/40 Fahrwerk mit 17" Rädern aussieht :D
Haben wir vorgestern erst dran gebaut.
24 Themen, 222 Beiträge
6/19 22.08.2009, 19:39
vom radabstand zu karosse genau so wie bei mir
also da hast du jetzt die bilder vom vorfacelift und facelift
7/19 22.08.2009, 22:52
Matthias.HH hat am 22.08.2009, 16:30:Guck in meine Gallerie auf der Nickpage.
The same bei mir - da hast nochmal nen Facelift zum Vergleich! Sind auch nur Federn - kein Fahrwerk, und hinten ist nur gebörtelt.
Ansonsten, mach des was unser Franz (der admin) dir sagt, und lies dir den den "maximalen Felgen" Thread durch!
8/19 25.08.2009, 01:48
Ich hab da auch mal ne frage zum thema:-)! nen guter freund hat felgen 17 zoll Felgen 205/ 40 oder 45 bereifung drauf! Bin am überlegen ob ich die ihn net abkaufe das problem is nur die waren vorher auf einen Nissan Primera drauf lochabstand passt aber der rest weiss ich halt net ich hab 40/ 30 federn drin müsste ich auch bördeln und son kram ???
lg micha
nach tieferlegung klein.jpg (16.57 KiB) 2209x betrachtet
31 Themen, 606 Beiträge
9/19 25.08.2009, 11:09
normalerweise müsstest du nicht bördeln, kommt halt aber darauf wie hart die Federn sind, wenn die zu weich sind nimm dir Federwegsbegrenzer, das reicht dann auf jeden fall ;)
17 Themen, 753 Beiträge
10/19 25.08.2009, 11:14
Hab serienstossdämpfer drin!!!!
Hab die federn erst eingebaut jetzt wieder alles auseinander nehmen wegen
den federwegsbegrenzern? oder wie werden die montiert?
lg micha
11/19 25.08.2009, 11:19
nee, einfach wagenheber drunter, felge ab (oder wenn du gelenkig bist ohne felge ab ^^) und die einführen, das siehst du schon wenn du die hast wie die rein müssen, hab vorn 3 drin und hinten 2 ;) wollts halt so hart wie möglich haben ;) Und gewinde lohnt sich in meiner Umgebung ne ;)
12/19 25.08.2009, 11:21
hehe :haha: Muss ich da bestimme holen oder sind die universal ?
danke für deine antworten .
Lg micha
13/19 25.08.2009, 11:28
Musste nochmal messen, hatte das irgendwo mal reingestellt welche du brauchst, waren zwei verschiedene Größen...
