einstiegsleisten
Dingir Xul 18.10.2008, 18:20
1/9 18.10.2008, 18:20
hi
ich habe mir heute die chrom einstiegsleisten für den carisma eingebaut, so wie es in der anleitung steht, außer dass ich jetzt kein silikon rumgeschmiert hab, da ich ja evtl auchma abmachen muss :/
und jetzt das problem:
die türen gehen etwas schwerer zu und ich hab das gefühl, dass die türpappe jetzt an die leiste kommt und dadurch knarzt das :(
und bei mit knarzt und klappert schon genung XD
hat jemand erfahrugen mit den leisten?soll das so?
51 Themen, 435 Beiträge
Werbe/Affililink * 07.04.2026, 12:50
2/9 18.10.2008, 19:02
also ich denk mal normal is des auf jeden fall mal nich...kannst die leisten vielleich n bisschen drücken das die tiefer kommt??is des mit den türgummis so wie´s sein soll??
mach am besten mal bilder davon :-)
3/9 19.10.2008, 09:43
bild liefere ich noch nach :)
die leisten sitzen eigentlich ganz gut, aber ich will auch die schrauben nicht sonst wie reindrehen, da das ja nur durch so eine art dübel gehalten wird ...
die türgummies sehen auch gut aus, da hab ich auch nichts gemacht
4/9 19.10.2008, 20:34
ich habs ma versucht zu markieren :)
ich denke die obrere kante kommts an das türleder
http://img75.imageshack.us/my.php?image=imag0047qr2.jpg
http://img528.imageshack.us/my.php?imag ... 048em8.jpg
5/9 27.05.2009, 17:16
Hat noch jemand die Einbauanleitung für die Einstiegsleisten? Hab jetzt auch welche, aber ich weiß nicht wirklich, wie ich die einbauen soll..
Grüße
24 Themen, 920 Beiträge
0x erhalten, 47x gegeben
BMW 535i M30B35 R6
6/9 28.05.2009, 08:16
Kommt drauf an, welche du gekauft hast: die Eckigen oder die Abgerundeten.
Ich hab die Abgerundeten. Dazu hab ich die alten Plasteschnubbis rausgehauen, nachdem die originale Einstiegsleiste ab war. Dann die neuen rein (mit den Löchern zum Schrauben). Von den Plasteleisten hab ich dann das abgerundete Stückchen, das auf den Türabsatz geragt hat, abgeschnitten, sodass die Leiste nur noch oben auf der Rahmenkante liegt. Dann die neue Leiste drauf, verschraubt und für schön befunden.
Die Plasteschnubbis halten allerdings nicht ganz, was sie sollten, daher hab ich auch bei mir Reibestellen - leider.
7/9 28.05.2009, 12:13
xx_angel77_xx hat am 28.05.2009, 08:16:Kommt drauf an, welche du gekauft hast: die Eckigen oder die Abgerundeten.
Also ich hab die Eckigen :) Ich hab mich schon gewundert, als ich hier durch die Nickpages gestreift bin, dass es scheinbar zwei verschiedene Einstiegsleisten gibt. Bei meiner war leider kein Befestigungsmaterial dabei, das heißt ich werde die wahrscheinlich mit Heisskleber fixieren müssen. Das entscheidene Stück Wissen, das mir gefehlt hat, war das mit dem Abschneiden eines Teils von der alten Einstiegsleiste ;)
Dingir Xul wollte mir die Anleitung noch schicken, dann bau ich die heute ein, wenns aufgehört hat zu regnen :)
BMW 535i M30B35 R6
8/9 28.05.2009, 12:25
Ja genau da musst du etwas abschneiden. das bekomm mal sauber hin.
Hatte auch erst das Problem mit den Einstiegsleisten das sie geknarrt hatten und so. Frag mich aber nicht wie ich das weg bekomm habe. Hast du wirklich keine Schrauben dazu bekommen? Eigentlich sind da 2 oder 3 Imbusschrauben.
9/9 28.05.2009, 17:06
ich hoffe man erkennt was :)
http://www3.pic-upload.de/28.05.09/bwvctj.jpg
auf den anderen seiten steht nichts wichtiges
