stromkabel verlängern
Snake 09.03.2011, 22:51
14/24 10.03.2011, 14:08
ok, danke...
an die sicherung hatte ich gar net gedacht... :hau:
vielen vielen dank für die tips! :wink2:
Werbe/Affililink * 19.03.2026, 16:56
15/24 10.03.2011, 14:20
Wieviel Meter brauchst denn? Kann dir son Feinsicherungshalter+Kabel+Quetschverbinder zuschicken :)
Die Preise in Bäumärkten etc sind immer wucher³
16/24 10.03.2011, 15:26
Erstmal musst du dir im Klaren sein für was du verlängern willst.
Sprich unter was für einem Strom die Kabel belastet werden.
Dann kannst du nach der Formel den genauen Querschnitt Problemlos alleine berechnen
q = I * l * rho / delta U
[q] = mm² (Querschnitt)
[I] = A (Strom)
[l] = m (Kabellänge)
[rho] = (spezifischer Widerstand des Leitermaterials)
[delta U] = V (hinnembarer Spannungsverlust durch das Kabel)
Die Kabellänge setzt sich zusammen aus dem Plus und dem Massekabel.
Das heißt verlängerst du nur das Pluskabel nimmst du einfach diese Länge, verlängerst du allerdings auch das Massekabel musst du beide Addieren.
Speziell für den Fall im Auto würde ich sagen wir nehmen flexiblen Kupferdraht
der spezifische Widerstand beträgt 0,0179.
Sagen wir mal wir nehmen einen Verlust von 0,5V hin, damit wir noch 11,5V haben.
also folgende Rechnung:
q = I * l * 0,0179 / 0,5V
Bsp: du hast einen Verbraucher der 10A zieht und verlängerst Pluskabel um 1m und Massekabel um 1m.
Kabellänge also 2m
q = 10A * 2m * 0,0179 / 0,5V
q = 0,72mm²
Den Querschitt dann einfach auf den nächsthohen Standartquerschnitt aufrunden.
10 Themen, 927 Beiträge
41x erhalten, 24x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
17/24 10.03.2011, 16:03
danke für die rechnung...
beppo besorgt mir 1,5er kabel... sollte reichen... ;)
ich will ja eh keine großen verbraucher dran hängen...
an die eine seite soll die antenne und auf die andere seite sollen 2, 4 oder 8 kaltlichkathoden... aber diekathoden stehen vorerst noch in den sternen... erstmal nur antenne...
18/24 11.03.2011, 10:11
wenn du´s wirklich sauber machen willst würd ich die kabel löten und n schrumpfschlauch drüber oder mit lötverbindern arbeiten.
quetschverbinder sind meiner meinung nach murks oder ne vorübergehende lösung aber nix dauerhaftes.
einfach mim heißluftfön warmmachen und gut is.
19/24 11.03.2011, 10:51
Japanstecker wären ebenso eine Alternative, die ich vor Quetschverbindern wählen würde.
Ecki
20/24 11.03.2011, 12:15
wenn ich ja nen stecker für die antene hätte, würde ich den nehmen… hab ja aber leider keinen… :-(
21/24 11.03.2011, 12:16
Da wird`s doch wohl was zu erwerben geben?! :denk:
Ecki
22/24 11.03.2011, 12:31
wenn ich mich nich irre, wurden die kabel bei allen el. antennen direkt auf di kontakt im antennengehäuse gelötet...
und so ein stecker is ja nich grad allerweltsstecker... :spin:
23/24 11.03.2011, 13:50
Quetschverbinder sind murks??? Deswegen werden die im Schaltschrankbau verwendet? looooooooool, sorry, aber die Quetschverbinder die ich meine vergrößern nicht den Widerstand und das ist beim Löten ja nicht der Fall. Im Auto was anlöten wo man Leistung verliert ist bestimmt die beste Lösung :D lool
17 Themen, 753 Beiträge
24/24 11.03.2011, 14:09
Meine Meinung.... Verlust und Übergangswiederstände schön und gut, aber lasst mal die Kirche im Dorf....
Ne gescheite Verwendung von Quetschverbindern reicht dicke aus....
